深圳
关于FX3U4AD-PT-ADP温度模块问题请教
ljj041986
130 个
267 点
7608 分
在线时间: 193(小时)
查看ljj041986的
发表于: 2019-12-24 12:54
第一个模块的探头断线检测分别放在D8268存储器的b0到b3位,我把b0到b3位的状态传到M0到M3输出,打比方把第一个探头线拆了,使M0置ON,然后重新接回去,M0依然是ON状态,我试过用程序复位D8268.0和M0,也复不了位,只能把PLC电源关掉重新上电才能复位,看了说明书也没介绍怎样去复位,只说了D8268的b6和b7位可以用程序复位,
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-12-25 17:46
MOV K0 D8268试试
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
