同学
FX3U程序,最多可以并联多少个S步进梯形图?
春秋战国
小白一枚!努力学习!
128 个
357 点
21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的
发表于: 2022-04-09 09:05
用FX3U的PLC,假设M0为ON,最多可以同时SET或并联多少组步进状态S跑程序?FX5U又可以同时多少组S??
假设设备有12个工位,每个工位都是单独工作不干扰的,一个启动按钮同时驱动12个工位。每个工位的程序动用S步进梯形图来做,能不能同时12组S在跑?
我是菜鸟。
hefq
616 个
811 点
1928 分
在线时间: 1528(小时)
查看hefq的
发表于: 2022-04-09 17:22
这个没有限制吧
楼上小王
牛刀小试
464 个
1286 点
305 分
在线时间: 100(小时)
查看楼上小王的
发表于: 2022-04-09 19:34
多加个0也没关系呀,反正是独立的。程序取决于你怎么去写
myearphones
50 个
107 点
1209 分
在线时间: 22(小时)
查看myearphones的
发表于: 2022-04-10 11:23
你是不是问的这一个,初始状态只能是S0~S9
jjy3699
18 个
108 点
554 分
在线时间: 8(小时)
查看jjy3699的
发表于: 2022-06-22 11:31
学习了,谢谢
qwer0987
技术交流邮:jt1803@foxmail.com
161 个
333 点
3946 分
在线时间: 100(小时)
查看qwer0987的
发表于: 2022-06-22 16:43
这个应该没有限制吧
