老师
这种情况是不是可以考虑触点有问题?
kanghongxun
18 个
94 点
1543 分
在线时间: 16(小时)
查看kanghongxun的
发表于: 2019-11-15 10:14
限位感应器,感应正常(接触时常亮,未接触时常灭),指示灯正常。PLC监控时,当感应器接触,指示灯亮起后,再移开,常开触点长ON,也就是在不感应时,常开触点也是ON的。PLC程序中对常开触点(ON状态)强制OFF,无反应(感应器未感应)。这种考虑是感应器问题,还是??
xwlxwl306
努力奋斗
272 个
5284 点
130079 分
在线时间: 4098(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2019-11-15 10:27
你把感应器线拆掉不就知道结果了。
天语愿
58 个
525 点
744 分
在线时间: 56(小时)
查看天语愿的
发表于: 2019-11-15 10:32
楼主PLC程序是不是都没有进入扫描啊
闽南郎在浙里
31 个
335 点
2771 分
在线时间: 36(小时)
查看闽南郎在浙里的
发表于: 2019-11-15 16:30
首先确定一下感应器是PNP型还是NPN型,然后把感应器输出线拆了,看一下plc触点通断状态。判断PLC触点好坏也可以自己短接一下那个PLC输入点,看看通断状态是否正常。感应器的灯只是参考,实际要看最终输出结果。
akaiya
191 个
334 点
1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的
发表于: 2019-11-15 22:58
感應器拆掉,單獨短路接點就知道是誰壞了
风过无痕的雨
50 个
89 点
11896 分
在线时间: 19(小时)
查看风过无痕的雨的
发表于: 2019-11-16 15:49
怎么可能可以强制输入点的开和关
这种情况是不是可以考虑触点有问题?
