丰收
三菱数模转换模块一直有电压输出
行有不得,反求诸己
18 个
136 点
35870 分
在线时间: 125(小时)
查看251394371的
发表于: 2019-10-13 10:49
各位好,设备调试过程中遇到一问题,现象如下:无数字量输入时,模块Q64DAN电压输出端四个通道有1.9V电压,输入为负值时输出1.9V电压,输入4000.9.8V,设置为-10-10V;电压输出,将通道关闭后,输出为零,换新模块及改寄存器地址均无效,不知各位是否遇到过类似情况,在线等......
CPU Q01
xwlxwl306
努力奋斗
272 个
5284 点
130079 分
在线时间: 4098(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2019-10-13 12:43
把程序传上来看一下
vios1161
190 个
308 点
670 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2019-10-15 09:52
以前發生過,後來把模塊和其他的24v 負極接同一點
下载积分:+1(251394371) 热心助人!解决问题
行有不得,反求诸己
18 个
136 点
35870 分
在线时间: 125(小时)
查看251394371的
发表于: 2019-10-22 08:41
感谢二楼,已解决,同样感谢一楼关注
三菱数模转换模块一直有电压输出
