电脑
三菱FB结构化程序 TON指令
xujiehao04
69 个
184 点
350 分
在线时间: 109(小时)
查看xujiehao04的
发表于: 2019-09-19 15:25
改指令是否只能用手动输入的方式呢
PT处是不是不能使用D寄存器,通过HMI赋值
枫落云端
施主,脚抬一下
341 个
465 点
1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的
发表于: 2019-09-19 15:46
PT处可以使用变量,数据类型为time,为32位的变量
下载积分:+3(xujiehao04) 谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6794 个
38398 点
7392 分
在线时间: 9609(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2019-09-19 15:56
引用楼主xujiehao04于2019-09-19 15:25发表的 三菱FB结构化程序 TON指令 :
改指令是否只能用手动输入的方式呢
为PT端建立标签,数据类型为TIME,并为其指定地址。
Time数据类型就是一个32位无符号变量,因此在HMI中放置一个数值输入,连接上图中的地址,数据类型为无符号变量即可。
注意:Time的基础单位为毫秒,如果用户输入使用其它单位的话,请进行转换。
Good Luck~
luoyingdong
158 个
306 点
1203 分
在线时间: 103(小时)
查看luoyingdong的
发表于: 2019-09-24 13:49
可以使用 INT_TO_TIME() 或 DINT_TO_TIME() 将设定值转换为 Time 变数.
Fred Lo
三菱FB结构化程序 TON指令
