zxong123
发帖数量: 187 个
工控威望: 485 点
下载积分: 778 分
在线时间: 355(小时)
查看zxong123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-10 08:15
为什么我把Pr,44这个参数改为0和1回原点方向都不变呢?比如11轴应该是1571这个地址吧,改了没有反应,还需要改哪里吗
ezio2016
工控小白
发帖数量: 185 个
工控威望: 311 点
下载积分: 969 分
在线时间: 121(小时)
查看ezio2016的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-10 09:35
楼主你是直接在PLC程序里面修改缓存地址?这样是不行的。
要在简单运动控制模块设置工具里找到对应的参数,修改后写入模块里面。
zxong123
发帖数量: 187 个
工控威望: 485 点
下载积分: 778 分
在线时间: 355(小时)
查看zxong123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-12 16:00
解决了 需要把Y0 OFF ON 一下
