人生
GX Works3问题
王志桥
229 个
771 点
6908 分
在线时间: 604(小时)
查看王志桥的
发表于: 2019-08-26 10:27
GX Works3安装和卸载不了,各位指点。
菜鸟入行
1373 个
1557 点
3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-08-26 14:04
卸载可以从注册表中操作
删除这个 \HKEY_CURRENT_USER\Software\MITSUBISHI\SWnDN-GPPW3
注意是GPPW3这个,其他的不要删除
删除后再安装 就行
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
小笨熊
雪峰山顶的怪物
88 个
184 点
62182 分
在线时间: 128(小时)
查看小笨熊的
发表于: 2019-08-26 14:10
GX WORKS 3这个人家严重超大:我的超过了8.7G,不知道咋滴,严重占用空间
王志桥
229 个
771 点
6908 分
在线时间: 604(小时)
查看王志桥的
发表于: 2019-08-26 15:21
您好1楼主按照你的意思删除GPPW3后还是不行,同样问题。我不想重装系统,还有没有别的办法解决
GX Works3问题
