cctv197910
发帖数量: 32 个
工控威望: 137 点
下载积分: 394 分
在线时间: 19(小时)
查看cctv197910的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-17 14:15
FX3U的PLC,其中寄存器D600被使用多次,会根据不同导通条件传送入不同的值,使用一段时间后其它的D600值不会根据当前输入值改变而变为-64094,更换新的寄存器地址后正常,但使用十几天时间后又和以前一样,现在只能每半个月更换一次地址。求大神们帮忙解惑。
xypdchw
发帖数量: 40 个
工控威望: 208 点
下载积分: 861 分
在线时间: 61(小时)
查看xypdchw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-17 15:29
是否机器周边有干扰!
leechengyu
发帖数量: 128 个
工控威望: 222 点
下载积分: 702 分
在线时间: 380(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-17 15:36
检查有哪些指令用到D596~D599的,16位指令与32位指令混着用,很容易出错
cctv197910
发帖数量: 32 个
工控威望: 137 点
下载积分: 394 分
在线时间: 19(小时)
3楼  发表于: 2019-07-17 16:25
谢谢,都改成32位的试试看
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20078 分
在线时间: 955(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-17 16:31
你第二张图是16位,其它地方又是32位运算,
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
z278958561
地狱不空,誓不成佛,众生度尽,方正菩提。
发帖数量: 15 个
工控威望: 76 点
下载积分: 488 分
在线时间: 11(小时)
查看z278958561的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-17 17:22
找到解决办法没,我是一个计数器也是这样,搞得慕名奇妙。还不知道哪里的原因
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-07-17 17:34
按道理说都是16位和32位使用造成的,我也是遇到三菱的,某个寄存器就是不对,他周围的都没用,就他有问题,办法就是不使用他
Your happiness is everything.
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-07-17 18:43
寄存器溢出
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
浅酌忆流年
那可路路
发帖数量: 75 个
工控威望: 773 点
下载积分: 981 分
在线时间: 74(小时)
查看浅酌忆流年的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-07-17 19:41
第二张图片,把D388转化成双字,然后DMOV给D600,还有一点,DMOV给D600的时候不能同时DMOV,加个互锁试试。
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4018 分
在线时间: 252(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-07-17 21:49
1、两个32位字元件的乘积,存四个地址连续的16位字元件(64位)。用DMUL指令,表示用D334-D335这2个16位字元件组成的32位数(D334存低16位,D335存高16位,其中最高位为符号位,最高位为1表示负数,负数以补码形式存储),与K100相乘后的乘积,存D600-D603中,D600存最低16位,D603存最高16位。同样,最高位为符号位。因此,在使用带D的乘积指令时,要保证相邻若干的寄存器,不得受到其它指令的影响。32位寄存器的取值范围:-2147483648~+2147483647。64位的取值范围:-9223372036854775808 ~+ 9223372036854775807。2、用M8000这个触头执行DMUL指令,表示PLC处于RUN状态时,每一个扫描周期都执行乘法指令。也就是说,是循环不断地执行。这样会导致运算结果溢出。3、其它诸如:SUB指令,也是在触头条件满足的每一个扫描周期都执行。也可能导致运算结果溢出。
[ 此帖被zhangqi_1234在2019-07-18 01:37重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(sdif000)
  • 下载积分:+1(mylover132) 热心助人!
    suegu2
    发帖数量: 320 个
    工控威望: 592 点
    下载积分: 6567 分
    在线时间: 280(小时)
    查看suegu2的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-07-18 08:12
    不要怀疑PLC出错,32位乘法指令结果占4位,是不是时间长了结果溢出?楼上说的很多了。
    stackdog
    发帖数量: 451 个
    工控威望: 8657 点
    下载积分: 10123 分
    在线时间: 471(小时)
    查看stackdog的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-07-18 08:29
    吾日三省吾身:双线圈了么?寄存器混用了么?结构没规划好就动手写程序了么?
