苏州
有没有对中断理解深刻一点的有个问题求助下
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的
发表于: 2019-07-03 21:00
以前听说中断程序和扫描周期无关。
一个扫描周期大体分输入映像读取,程序计算,输出到外部几部分。
但是看到有的程序在程序头开中断,程序尾关中断。那么是不是中断响应只有在程序计算的这个区间内产生中断才有效。
在输入映像读取,和输出到外部这段时间内中断就算触发中断程序也是不执行的?因为在程序末尾关中断了。
但是如果程序一开始就开中断,不关中断,是不是在扫描周期任何阶段只要触发中断,就立刻会执行中断程序。我的理解是否有问题?
飞龙舞天
296 个
425 点
1016 分
在线时间: 450(小时)
查看飞龙舞天的
发表于: 2019-07-04 07:30
[ 此帖被飞龙舞天在2019-07-04 07:48重新编辑 ]
fjqz00
1307 个
1464 点
8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2019-07-04 08:53
可以这样理解:
中断程序和主程序是并行运行的,只要中断事件产生,就会执行中断子程序,这时中断子程序内执行的内容不受主程序的扫描时间影响。
但是如果中断程序内置ON了某个M,这个M又在主程序里有调用常开常闭触点,此时这个M触点对应的相关程序也会受主程序扫描周期影响。
真诚感谢!
下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
