陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-22 16:45
如过变频器使用了电位器进行调速,那我再使用PLC中的 速度端,会不会有冲突?
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14410 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-22 17:35
是不同的通道,不会同时使用两种调速的
  • 下载积分:+2(陈仙子915) 真诚感谢!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    goldage
    发帖数量: 1901 个
    工控威望: 2065 点
    下载积分: 7258 分
    在线时间: 504(小时)
    查看goldage的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-06-22 21:53
    如果你变频器有两个模拟量端口,一个用在电位器上,PLC送来的模拟量信号可以做为辅助调速,但这样的应用很少,一般是PLC的模拟量信号做主,电位器通道的做辅助调速
    sjbandmm
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 997 分
    在线时间: 171(小时)
    查看sjbandmm的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-06-22 22:21
    三菱变频器多段速具有最高的优先级,只要在多段速有作用的模式下,那么就有冲突。
    twingo49
    发帖数量: 559 个
    工控威望: 9134 点
    下载积分: 22595 分
    在线时间: 1019(小时)
    查看twingo49的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-06-23 09:25
    看看你的變頻器的手冊吧,以台達的VFD-M來說必須要設定頻率設定來源,只能用其中一種。
    iftengfree
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 185 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 39(小时)
    查看iftengfree的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-06-27 17:13
    有些有主频率和辅助频率的就可以同时起作用
    狂风如风
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 12160 分
    在线时间: 174(小时)
    查看狂风如风的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-06-28 16:09
    应该是可以的,详细要看变频器的说明书,我以前用台达M系列的做过,主频率由电位器设定频率,当有一个端子接通后,就可以使用第二频率,第二频率由面板设定,第二频率优先主频率,控制端子一接通,马上从主频率切换到第二频率
