tan0915
王富贵
发帖数量: 32 个
工控威望: 102 点
下载积分: 818 分
在线时间: 23(小时)
查看tan0915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-10 11:04
写的一段程序,没有按照预想的实现,想通过启动M30指令完成后,将M31置位,这样可行吗  为什么实际控制实现不了,大神给看看!谢谢了
suegu2
发帖数量: 321 个
工控威望: 586 点
下载积分: 6623 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-10 11:26
M30是一直接通的吗
不是的
流辰沙
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-10 12:01
把M8147改为M31上升沿试试
你说的是把第一个M8147改掉吗,这样不行吧
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14380 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-10 12:35
1.第1段,RSTM30并在M9029,意思是说,动作完成后才复位;
2.第二段,不能马上就驱动M31;D171 D155还要数据,等给完数值后,才可以SETM31
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 988 个
工控威望: 8890 点
下载积分: 14380 分
在线时间: 939(小时)
4楼  发表于: 2019-06-10 12:37
我就是这样用的,可参照我发的工程分享。
真诚感谢!我试试
  • 下载积分:+3(wangdai527) 热心助人!
  • 活到老,学到老!
    微信号:anjjyy2013
    添加时注明来自工控人家园
    压缩包用WINRAR打开,没密码
    valentine_xu
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 615 分
    在线时间: 64(小时)
    查看valentine_xu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-06-10 13:59
    m30要自锁。drva指令默认方向信号是y4
    嗯  方向信号接的是Y2。DDRVA 和DRVA 是32位和16位的,只是要输出的脉冲数范围不一样吗
    valentine_xu
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 615 分
    在线时间: 64(小时)
    6楼  发表于: 2019-06-10 14:04
    还有一般用DDRVA
    流辰沙
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-06-11 08:30
    我说的那种方式能实现,但4楼那种更简洁。
    然后,M8147在3U用不了,只有在3S或者1/2上面用。至于5楼说的脉冲和方向,看下你对应PLC手册就知道了,按照你写的DRVA应该没有指定。有些PLC用本体脉冲输出,按你选择的输出方式,会指定每轴是哪两个点。
    真诚感谢!
