认真
请教伺服绝对位置变速定位问题
plc初学者
129 个
199 点
736 分
在线时间: 213(小时)
查看plc初学者的
发表于: 2019-06-16 17:59
现有一个机构长度固定200mm,我需要在15分钟内从一段移动到另一端时间是固定值。
要求移动速度跟随另一个电机的转速,电机的转速是一个非线性的下降曲线。
我该如何控制伺服的速度。
目前考虑的方法
1,使用plsv 计算总的脉冲量,根据从A移动到B的总消费时间及电机初速每秒刷新速度的下降速率,并根据下降速率来计算每秒所需要发送的脉冲量。
2,相对位移或者绝对位移,但不知道多少刷新频率为好。每秒位移量或者绝对位置的数据都是可以获得的。
sjbandmm
259 个
428 点
1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2019-06-16 21:33
简单点:采用带同步功能的PLC,主电机安装编码器,从电机需要跟随是启动同步,自动追随同步;随时可以脱离同步。
麻烦点:主机侧安装编码器,利用PID计算跟随速度,这个PID要好好调调,还要用到前馈,否则可能误差比较大。
十月几川
128 个
308 点
7657 分
在线时间: 31(小时)
查看十月几川的
发表于: 2019-06-16 22:38
得要从你的精度误差量来考虑
plc初学者
129 个
199 点
736 分
在线时间: 213(小时)
查看plc初学者的
发表于: 2019-06-17 08:00
引用第2楼十月几川于2019-06-16 22:38发表的 :
得要从你的精度误差量来考虑
精度要求不是很高,误差0.1mm-0.3mm都能接受,但最好不要超过0.5mm。
suegu2
320 个
592 点
6567 分
在线时间: 280(小时)
查看suegu2的
发表于: 2019-06-17 08:47
用PLC同步跟随就完事了
plc初学者
129 个
199 点
736 分
在线时间: 213(小时)
查看plc初学者的
发表于: 2019-06-17 09:18
引用第4楼suegu2于2019-06-17 08:47发表的 :
用PLC同步跟随就完事了
大哥能说一下plc的同步跟随是指什么。我用的plc是fx3u,伺服为MR-J4,需要跟随电动机的频率下降曲线进行位移,数据刷新频率目前考虑是200ms一次。也就是说单位时间的位移量是在慢慢减少的,想尽量做到曲线平滑。
万分感谢。
叫我点哥
61 个
118 点
1736 分
在线时间: 16(小时)
查看叫我点哥的
发表于: 2019-06-17 15:38
不要用三菱,用国产PLC,一个同步指令就搞定,推荐深圳显控,可以碾压三菱Q以下
请教伺服绝对位置变速定位问题
