顾先生
明明可以靠身体吃饭,偏偏要靠脸吃饭~!!说的就是你~~~~~
发帖数量: 95 个
工控威望: 356 点
下载积分: 624 分
在线时间: 68(小时)
查看顾先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-21 21:20
大佬们看下我的这个测试有没有问题?是正转的指令
顾先生
发帖数量: 95 个
工控威望: 356 点
下载积分: 624 分
在线时间: 68(小时)
查看顾先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-22 09:48
有人可以指点下啊?
mall9002
发帖数量: 137 个
工控威望: 248 点
下载积分: 921 分
在线时间: 182(小时)
查看mall9002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-22 10:40
首先,modbus rtu 前后各有3.5字节的空闲,所以你rs不要一直发 加点延时 。其次,这个程序你最好自己去用串口助手测试。别的没有了
顾先生
发帖数量: 95 个
工控威望: 356 点
下载积分: 624 分
在线时间: 68(小时)
查看顾先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-22 12:44
手上有FX1N 和VFD-M变频器,测试了下,没用!
顾先生
发帖数量: 95 个
工控威望: 356 点
下载积分: 624 分
在线时间: 68(小时)
查看顾先生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-22 20:32
有人没有啊
jxx001
这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
发帖数量: 74 个
工控威望: 3050 点
下载积分: 18684 分
在线时间: 54(小时)
查看jxx001的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-22 23:00
读取电压电流的我还没弄明白,等我把读取的弄明白再来帮你
祝各位大师事事顺心如意!
顾先生
发帖数量: 95 个
工控威望: 356 点
下载积分: 624 分
在线时间: 68(小时)
查看顾先生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-23 14:24
快点啊~ 哈哈哈
jsnj887
发帖数量: 21 个
工控威望: 111 点
下载积分: 430 分
在线时间: 20(小时)
查看jsnj887的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-05-23 16:11
你用的是ASCII模式吧,VFD-M 的485没用过,但是三菱Q系列通过QJ71C24N控制多台D700用过。。。有几个地方要注意一下,1,设置,改成485通讯模式,设定站号,以及奇偶,校验数等参数。2,接线,PU口接线,注意公共接地。3,再说程序,稍微看了一下VFD-M的说明书,因为VFD的命令里基本都是8BIT的,而三菱的数据寄存器是16BIT的,也就是说你要把两个8BIT的字符组合成一个D,再一个就是检验码,看了VFD的说明书,说的是二次反补,求和,再取反+1的。你可以先测试运行一下,检查通讯格式,数据是否和说明书上的要求一致。。如果不一致那就继续改。。。
顾先生
发帖数量: 95 个
工控威望: 356 点
下载积分: 624 分
在线时间: 68(小时)
查看顾先生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-23 21:02
是ASCII
顾先生
发帖数量: 95 个
工控威望: 356 点
下载积分: 624 分
在线时间: 68(小时)
查看顾先生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-23 21:07
比如:变频器站是01  指令是 MOV H1 D101         ASCI D101 D11 k2   不就是把D101的16进制转换为D11 和D12吗?
