愿天天天蓝
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 60(小时)
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-25 18:57
如果,小白想问大家这个应该如何去做,请大家给个思路。
是这样子的,如果机器运行以后,约5秒钟后(或10秒)在屏上显示一分钟能生产多少个产品。
如果把变频器转速调高以后,也会立即能体现出来。
知道对大家来说比较简单,可以这个想了好一会儿还是想不出来。
永恒14
发帖数量: 324 个
工控威望: 451 点
下载积分: 13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-25 19:24
生产一个产品需要多长时间,然后计算出每分钟生产多少个产品
akaiya
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-25 19:45
這還牽扯到頻率提升10% 生產速度會提升?%
這些就是要自行利用一堆加減乘除的計算去演算
最後才用畫面顯示出來
weilifang25
发帖数量: 24 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2301 分
在线时间: 60(小时)
查看weilifang25的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-25 19:45
通过某个动作来计算单个产品时间,或者直接对产品计时,
愿天天天蓝
发帖数量: 76 个
工控威望: 191 点
下载积分: 721 分
在线时间: 60(小时)
查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-04-25 19:47
引用第1楼永恒14于2019-04-25 19:24发表的  :
专门有一个接近开关的,打一个计一个的。一分钟根据变频器的频率不同,在二百到一百多之间。
只不过现在都是用的是一个外接的转速表。
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1839 点
下载积分: 77820 分
在线时间: 515(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-25 21:07
看两个产品的间距是不是固定的,
如果是,那就是线速度/间距。
如果不固定,那就要另外算了。
东隅已逝,桑榆非晚。
流辰沙
发帖数量: 313 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-26 11:54
引用第4楼愿天天天蓝于2019-04-25 19:47发表的  :
只不过现在都是用的是一个外接的转速表。
既然有接近开关,你用高速计时器记录下11次接通的时间,除以10不就生产一个产品的时间吗?然后用1分钟除以这个时间就行了啊,以下是3U写的示例程序,D0就是统计的10个产品时间
按照你说的1分钟100-200的速率,可能要用到扫描周期更短的PLC,计更多产品数才算的准确。
  • 下载积分:+1(adnnin) 热心助人!
    愿天天天蓝
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 60(小时)
    查看愿天天天蓝的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-04-26 20:52
    请问你的这些注释是自己写的吗。像100MS这些是自己写的还是编程软件设置的。
    流辰沙
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-04-27 08:10
    引用第7楼愿天天天蓝于2019-04-26 20:52发表的  :
    肯定是自己写撒
