菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-22 19:52
我对FX5U不太了解,做了一个定位的程序
定位完成后想清除当前位置
结果发现清不了!我用DMOV 或 DHCMOV都不行
有一次用DMOV,SM8029接通的瞬间是清成K0了,但下次定位后,数值又回来了,而且数值是一直在增加的。
比如我每次定位 3000,那数值是这样依次显示的 0 - 3000 - 0 - 6000 - 0 - 9000 - 0 - 12000
请教各位,这是什么情况?怎么样才清除当前值?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 554 个
工控威望: 776 点
下载积分: 1304 分
在线时间: 285(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-23 01:58
回原位后 不是会自动清零吗。
qwee0012
发帖数量: 32 个
工控威望: 109 点
下载积分: 766 分
在线时间: 19(小时)
查看qwee0012的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-23 09:17
你这个特殊寄存器用错了把,SD5580是3轴的当前位,  上面定位的是2轴,SD5540才是2轴的当前位
  • 下载积分:+2(菜鸟入行) 热心助人!
    流辰沙
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-04-23 09:31
    引用第2楼qwee0012于2019-04-23 09:17发表的  :
    楼上正解
  • 下载积分:+2(菜鸟入行)
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1030 个
    工控威望: 1853 点
    下载积分: 273 分
    在线时间: 1134(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-04-23 11:05
    上面两楼都是对的,寄存器使用错了
    Your happiness is everything.
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3686 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-04-23 14:49
    引用第4楼nightblueblu于2019-04-23 11:05发表的  :
    上面两楼都是对的,寄存器使用错了
    程序给我改乱了。。 用正确的寄存器,也是清不掉。
    也是我说的那个情况,如果隔一会清就行
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    流辰沙
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-04-24 08:43
    引用第5楼菜鸟入行于2019-04-23 14:49发表的  :
    也是我说的那个情况,如果隔一会清就行
    是会有这样的问题,突然想起来去年用5U自写回原点,碰到原点后不能马上把当前地址清零,必须设置一个延时后,再清零才能起效。
    海你好咸
    发帖数量: 311 个
    工控威望: 393 点
    下载积分: 2772 分
    在线时间: 206(小时)
    查看海你好咸的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-04-24 19:39
    6楼正解,刚开始玩5U定位也是这个问题
    zhongliang
    学无止境
    发帖数量: 728 个
    工控威望: 2103 点
    下载积分: 3771 分
    在线时间: 583(小时)
    查看zhongliang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-04-25 08:24
    引用第6楼wangdai527于2019-04-24 08:43发表的  :
    原点回归完成后,不是自动清零的吗,干嘛还要外加程序来清零?
    ****************************学海无涯****************************
    流辰沙
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-04-25 08:29
    引用第8楼zhongliang于2019-04-25 08:24发表的  :
    自写回原点程序,没有用到DSZR等回原指令,一般用于没有位置装2个极限感应器(甚至没有极限感应器)的时候。
