三菱伺服请教
ma924888027
1243 个
5843 点
546 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2019-03-15 08:19
我这边有三个三菱J4伺服,用欧姆龙CP1H-X40DT-D的PLC控制,位置模式。
检查接线没问题,PLC脉冲输出口正常,直接用驱动器JOG控制可以正常工作,
但是我用PLC的指令PLS2控制时,伺服丝毫不动,请问这是原因导致的?
谢谢各位大神指导。
liuxiaoxigkr
15 个
107 点
699 分
在线时间: 17(小时)
查看liuxiaoxigkr的
发表于: 2019-03-15 09:01
检查一下几点:
1、伺服使能ON
2、PLC脉冲输出模式与伺服一致
ma924888027
1243 个
5843 点
546 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2019-03-15 19:08
谢谢!已解决。换了个PLC好了。
jhon_13579
27 个
137 点
651 分
在线时间: 129(小时)
查看jhon_13579的
发表于: 2019-03-15 19:09
欧姆龙的PLS2指令用过没有,是不是控制别的伺服就没有问题,如果不是那就是程序问题了,还有你手动是不是用ACC指令编的。
三菱伺服请教
