yidupengtao
发帖数量: 59 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3036 分
在线时间: 120(小时)
查看yidupengtao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-26 13:47
如果PLC和伺服都用三菱的,(先不考虑行程)可以达到一分钟动作150次吗?
目前设备是用倍福PLC,艾默生的伺服是可以达到150次的,想换成三菱全套可以吗?
东方花猪
发帖数量: 859 个
工控威望: 6588 点
下载积分: 14220 分
在线时间: 757(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-26 14:07
给三菱技术支持打电话,4008213030
拆二代
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2057 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 25214 分
在线时间: 1449(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-26 14:41
莫得问题 主要看行程 短行程 惯量小的 没得问题 其实各家伺服都差不多
看你的应用 很多伺服都支持表格数据 然后连续运行 爽歪歪
项目、视觉、通讯QQ3515716
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-26 14:59
单方向问题不大,正反的话得结合机械机构了,这对伺服的机械性能要求挺高的,但是单单PLC和伺服驱动的信号处理和输出来说,是没问题的
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-26 15:12
目前我做的偏摆式伺服送料机,偏摆送料速度已在145次/分。惯量匹配好,150的速度是没问题的。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-26 19:35
看你啥动作了
suegu2
发帖数量: 320 个
工控威望: 585 点
下载积分: 6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-01-08 10:57
这个不是电气问题,是机械问题。
yidupengtao
发帖数量: 59 个
工控威望: 165 点
下载积分: 3036 分
在线时间: 120(小时)
7楼  发表于: 2019-02-20 11:16
引用第4楼wei0212007于2018-12-26 15:12发表的  :
哈哈,我们同行,我刚好也是准备改送料机的
佛系少年武功
发帖数量: 124 个
工控威望: 198 点
下载积分: 945 分
在线时间: 29(小时)
查看佛系少年武功的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-02-20 11:26
平均算下来就是2.5次/秒,就是400ms动作一次,理论上来说是可行的,加速时间,减速时间,以及达到最大速度以后运行一段行程的时间加起来能小于400ms就行了.通常是能达到的
阿桂100
发帖数量: 52 个
工控威望: 145 点
下载积分: 9366 分
在线时间: 43(小时)
查看阿桂100的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-03-05 11:38
这是看plc扫描周期,看三菱的扫描周期是可以达到的
thanks
三菱安全密钥、SFC解密Q:2057274183天空自动化
发帖数量: 119 个
工控威望: 273 点
下载积分: 767 分
在线时间: 28(小时)
查看thanks的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-03-11 16:39
500次的都有,看你用在什么 场合、怎么用了
三菱MT2的SFC解密、MT2安全密钥(Security Key)解密,GXWORK2软件安全密钥解密 Q:2057274183
