发财
fx3u功能块显示蓝色什么意思
jierryone1
27 个
145 点
1151 分
在线时间: 41(小时)
查看jierryone1的
发表于: 2019-01-26 09:22
如图,那位大神帮忙指点一下
yhd123
31 个
121 点
775 分
在线时间: 119(小时)
查看yhd123的
发表于: 2019-01-26 09:25
main程序没有实例化 用电脑语言就是NEW一个新的 在main下面局部便签里面没有实例化一个新的你写的FB快
runlife
没有梦想何必远方
74 个
510 点
756 分
在线时间: 73(小时)
查看runlife的
发表于: 2019-01-26 09:49
老哥,三菱我还没用过FB块,好用吗我都是梯形图到底
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
108 个
1559 点
20224 分
在线时间: 484(小时)
查看阿米尔帕西诺的
发表于: 2019-01-26 15:30
未登录 实际的运行程序中不会扫描到
cxb5867568
三菱,欧姆龙,西门子,AB,
48 个
126 点
514 分
在线时间: 34(小时)
查看cxb5867568的
发表于: 2019-03-04 21:37
三菱的功能块比较占内存,搞多了功能块,下载是内存占用很多。并不是和梯形图一比一的比例。
勇者走天下
suegu2
320 个
585 点
6621 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2019-03-05 08:28
通俗点就是你在主程序里还没有用到这个FB块,引用过再编译下就不是蓝色的了。一些常用的功能比如模拟量和实际数值转换,星三角转换之类的做成FB块用起来会方便很多。
thanks
三菱安全密钥、SFC解密Q:2057274183天空自动化
119 个
273 点
767 分
在线时间: 28(小时)
查看thanks的
发表于: 2019-03-11 16:32
程序块处于待机中……
在参数——程序设置 ——
将程序插入,并选择扫描方式,
三菱MT2的SFC解密、MT2安全密钥(Security Key)解密,GXWORK2软件安全密钥解密 Q:2057274183
lin10663
Ivan
3841 个
4296 点
140972 分
在线时间: 6611(小时)
查看lin10663的
发表于: 2019-03-11 17:42
程序寫好還未轉換
轉換可以正常則可以用
不可以下方會提示所有error狀態
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
fx3u功能块显示蓝色什么意思
