关税
三菱用WORKS 2 结构化编程一个问题讨论
lulihe
77 个
369 点
40654 分
在线时间: 210(小时)
查看lulihe的
发表于: 2018-10-30 08:43
结构化编程一个问题 自己做的FB块多次调用,然后下载都PLC里面好像是又转成简单梯形图,
从PLC读取后就自动转化为梯形图了, 大家有没有发现这个问题
apei2014
工控的世界,我不懂
1200 个
1873 点
83366 分
在线时间: 552(小时)
查看apei2014的
发表于: 2018-10-30 10:14
新建工程时选择标签程序,再读出来应该就不会了。
不过有个问题,就是一些RUN中写入的程序读不出来,
这样读出的程序你校验一下,可能会有不同的地方。
这个问题在早期的Q02上遇到过,其它PLC不知道会不会这样。
东隅已逝,桑榆非晚。
sjbandmm
259 个
428 点
1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2018-10-30 10:56
不管是标签还是非标签程序,最终执行的还是要编译成一样的代码,因此上载时选择工程种类不同,上载的程序种类就不同,在线修改的程序不能上载一直存在,这是三菱软件的问题,也不知道解决了没有。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1455 个
4685 点
15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-10-30 19:19
你读的时候用的简单工程读的
乌龟船长
1212 个
7635 点
1255 分
在线时间: 2677(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2018-10-30 20:04
写入时一定注意源程序也要写入,否则读出来就是散的梯形图,
yrnbb2
9 个
104 点
611 分
在线时间: 18(小时)
查看yrnbb2的
发表于: 2018-10-30 22:26
这个以我的经验来说是你的PLC还未达到3U级别的。所以读出来的还是梯形图。3u写FB,读的还是FB,3g的写的FB,读出来的就是梯形图,我证明过的。
huangpeng
705 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2018-10-31 10:43
三菱有这么多问题啊
zht1994612
承接三菱PLC编程,非标设备制图
56 个
273 点
2025 分
在线时间: 37(小时)
查看zht1994612的
发表于: 2018-11-05 15:02
5楼说的没错!我也试过
承接三菱PLC编程,非标设备制图 电话/微信18938931477
bee0405
12 个
100 点
588 分
在线时间: 19(小时)
查看bee0405的
发表于: 2018-11-05 16:36
沒有讀取到源程序~
乡村电工
427 个
694 点
392 分
在线时间: 542(小时)
查看乡村电工的
发表于: 2018-11-05 20:49
一个是你的PLC不支持源代码,还有一个就是你没有写入源代码
huangpeng
705 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2018-12-13 10:00
三菱这么多问题都不敢用了啊
jack1009
100 个
241 点
1528 分
在线时间: 56(小时)
查看jack1009的
发表于: 2018-12-16 01:58
三菱問題不是只有這個,字串的處理指令也很爛,PLC會當
