睡眠
模拟量AD模块
luowenping
57 个
185 点
555 分
在线时间: 32(小时)
查看luowenping的
发表于: 2018-10-26 20:21
模拟量AD输入模块采集实时值,模块分辨率4000.温度变送器0-300℃。怎么换算成当前对应的电流值4--20mA.计算方法怎么计算,请教一下工控界的前辈们,谢谢您
zhangqi_1234
337 个
493 点
4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2018-10-27 17:30
都是近似线性关系,需要列出两个计算公式,一个是温度范围与电流值的对应计算公式,例如,0-300℃对应4-20mA。一个是模拟电流与数字量的对应计算公式,例如,4-20mA对应0-4000。两个公式合并,就能得出0-300℃与0-4000的对应计算公式。我说的近似线性关系,是指实际中会出现非线性误差。
luowenping
57 个
185 点
555 分
在线时间: 32(小时)
查看luowenping的
发表于: 2018-10-28 11:44
谢谢您的解答
东哥00789
48 个
147 点
528 分
在线时间: 39(小时)
查看东哥00789的
发表于: 2019-01-14 14:18
如果把缺省改成3000,不就对应成比例了。
东
模拟量AD模块
