luowenping
发帖数量: 57 个
工控威望: 185 点
下载积分: 555 分
在线时间: 31(小时)
查看luowenping的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-26 20:21
模拟量AD输入模块采集实时值,模块分辨率4000.温度变送器0-300℃。怎么换算成当前对应的电流值4--20mA.计算方法怎么计算,请教一下工控界的前辈们,谢谢您
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-27 17:30
都是近似线性关系,需要列出两个计算公式,一个是温度范围与电流值的对应计算公式,例如,0-300℃对应4-20mA。一个是模拟电流与数字量的对应计算公式,例如,4-20mA对应0-4000。两个公式合并,就能得出0-300℃与0-4000的对应计算公式。我说的近似线性关系,是指实际中会出现非线性误差。
luowenping
发帖数量: 57 个
工控威望: 185 点
下载积分: 555 分
在线时间: 31(小时)
2楼  发表于: 2018-10-28 11:44
谢谢您的解答
东哥00789
发帖数量: 48 个
工控威望: 147 点
下载积分: 528 分
在线时间: 39(小时)
查看东哥00789的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-14 14:18
如果把缺省改成3000,不就对应成比例了。
