放松
求助:老师教我
zwu009
36 个
140 点
602 分
在线时间: 56(小时)
查看zwu009的
发表于: 2018-12-28 09:28
[FROM K0 K29 K4M20 K1] 在这个读取模块错误状态指令中,K4M20中K4是如何确定的,为何不是K1,K2,K3或其他。谢谢!
不小心遇见你
3 篇
2092 个
3014 点
25336 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-12-28 09:42
因为他读取的是数据寄存器,最后面又是K1 表示读取一个数据寄存器 所以存储的位置是一个数据寄存器 所以K4M20可以改成D0 那么编程人员为了便于BIT位的使用 所以用16个M来表示 K1M20表示 从M20-M23 k4M20表示M20-M35 正好是word的Bit0~~~Bit15
下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
项目、视觉、通讯QQ3515716
zwu009
36 个
140 点
602 分
在线时间: 56(小时)
查看zwu009的
发表于: 2018-12-28 09:48
原来如此,感谢感谢!
东方花猪
859 个
8067 点
1170 分
在线时间: 762(小时)
查看东方花猪的
发表于: 2018-12-28 13:33
有时间学学计算机进制,很多这种指令都是基于“数学”,然后看看传输等指令,有助于提高编程技巧~
拆二代
source08
543 个
6775 点
10856 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的
发表于: 2018-12-29 10:43
1楼下解
小莫西
221 个
309 点
1870 分
在线时间: 206(小时)
查看小莫西的
发表于: 2018-12-29 11:01
k4是16位的
求助:老师教我
