fdnjing
发帖数量: 4 个
工控威望: 50 点
下载积分: 683 分
在线时间: 19(小时)
查看fdnjing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-26 10:38
PLC:Q03UDVCPU一个    定位模块:运动模块QD77MS4一个  三菱伺服MR-JE-20B两个
用JOG模式控制2个伺服电机恒定转速运行,但是在实际监视过程中,发现,转速恒定不下来,总是在跳动,转速如下
请问大家,如何能控制2个伺服电机恒定转速,或者控制在±1r/min的范围内跳动。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-26 12:10
有波动是正常的,楼主速度模式下,你的转矩是不变的,楼主为啥不用位置模式下,的速度控制,伺服,位置,转矩,速度都是可以调节的
jxzhuqiao
发帖数量: 19 个
工控威望: 91 点
下载积分: 460 分
在线时间: 4(小时)
查看jxzhuqiao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-26 13:28
监控中速度微小变换是正常的,要缩小变化量,可以调试增益看看。
警花之下
发帖数量: 5 个
工控威望: 75 点
下载积分: 464 分
在线时间: 0(小时)
查看警花之下的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-27 09:27
