菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-25 12:17
程序如图,用了各种办法,清SD5500不行,DMOV,DHCMOV,DHCMOVP都不行, 清SD5502也不行
请问有没什么办法,除了原点回归外,有办法让这个SD5500 或 SD5502 归零。
备注:问题已经解答,谢谢楼下的朋友。
[ 此帖被菜鸟入行在2019-04-25 21:43重新编辑 ]
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
liuqiang150
发帖数量: 41 个
工控威望: 144 点
下载积分: 531 分
在线时间: 57(小时)
查看liuqiang150的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-25 12:29
把M1改为L1  ,
   LD  SM8029改为LDP L1
看看可以不
liuqiang150
发帖数量: 41 个
工控威望: 144 点
下载积分: 531 分
在线时间: 57(小时)
2楼  发表于: 2019-04-25 12:45
已测试 可以清零
  • 下载积分:+2(菜鸟入行) 热心助人!
    流辰沙
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 641 点
    下载积分: 1068 分
    在线时间: 124(小时)
    查看流辰沙的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-04-25 17:46
    显然你没有仔细看5U的手册,DDRVI后面用到的M,实际上占用了2个,也就是M1(定位OK)和M2(定位异常)。你直接用源程序的M1替代SM8029,然后置位M10,再用M10延时去清零就可以。
    楼上的程序居然歪打正着了
  • 下载积分:+5(菜鸟入行) 真诚感谢!
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3686 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-04-25 21:42
    引用第3楼wangdai527于2019-04-25 17:46发表的  :
    楼上的程序居然歪打正着了
    谢谢,我经过测试也发现了。  M的确占用二个,一个正常结束 ,一个异常结束 。
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    471165265
    发帖数量: 534 个
    工控威望: 774 点
    下载积分: 797 分
    在线时间: 204(小时)
    查看471165265的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-04-28 16:21
    5u的定位很简单
    wenliang
    擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
    发帖数量: 716 个
    工控威望: 910 点
    下载积分: 43033 分
    在线时间: 548(小时)
    查看wenliang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-06-03 19:39
    学习了
