科学
三菱伺服电机有时会出现剧烈振动问题
生产技术李钢
410 个
11225 点
7786 分
在线时间: 245(小时)
查看生产技术李钢的
发表于: 2018-10-25 20:34
新更换的伺服电机出现振动,型号和原来的一样,不知道怎么一回事,咨询一下高手,请指教。
535 个
775 点
799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的
发表于: 2018-10-25 21:22
应该伺服刚性位置增益速度增益没调好
下载积分:+1(生产技术李钢) 真诚感谢!
hefeishe
29 个
126 点
477 分
在线时间: 19(小时)
查看hefeishe的
发表于: 2018-10-26 10:23
机械位置安装时轴心线有偏差,调整PA09 参数试试!往小调,或者重新安装电机。
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
356 个
2101 点
848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的
发表于: 2018-11-03 17:49
明显是参数没调好导致
好好赚钱
chjchj502
有就好!
86 个
434 点
3554 分
在线时间: 27(小时)
查看chjchj502的
发表于: 2018-11-03 22:18
同一电机,拆装之后也可能出现这一现象
chunfeng257
没有比人更高的山,没有比脚更高的路
49 个
143 点
28747 分
在线时间: 49(小时)
查看chunfeng257的
发表于: 2018-11-05 08:10
使用一键式调整,从新调整伺服参数
valentine_xu
80 个
198 点
615 分
在线时间: 64(小时)
查看valentine_xu的
发表于: 2018-12-02 21:40
我也碰到过,现在还没有好,停止的时候,一直在振动异响
eledesigner
懂一点点
1911 个
2173 点
2892 分
在线时间: 2316(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2018-12-04 08:49
PA09调小,响应会慢一点
kcai_fly
174 个
268 点
2674 分
在线时间: 141(小时)
查看kcai_fly的
发表于: 2018-12-04 09:27
如果机构部分钢性不够的话,增益就不适合调太高,否则就可能出现自激振荡。
黄晓liang
378 个
529 点
19417 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2018-12-04 14:33
使用伺服一键式调整伺服内部的三环参数应该可以解决您的问题。。
许泽民
大明
75 个
223 点
298 分
在线时间: 36(小时)
查看许泽民的
发表于: 2018-12-06 08:03
刚性,增益要调整
大概大概
yjm1yjm
学海无涯
61 个
162 点
690 分
在线时间: 24(小时)
查看yjm1yjm的
发表于: 2018-12-06 10:16
引用第8楼kcai_fly于2018-12-04 09:27发表的 :
俗称共振!
三菱伺服电机有时会出现剧烈振动问题
