伺服电机型号
![](http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1811/52_573467_ba6955bebf4d55c.jpg)
各位大能好,我们工厂有一台机器上有两套安川的2.9kw的伺服电机,前段时间出现伺服电机运转后,提示伺服报警,报警代码查了,好像是(大过载)。
具体症状,上电后,伺服电机不报警,1#伺服电机不自锁,手能转动电机皮带轮,手转的时候伺服电机也不报警,2#伺服上电后自锁,手无法转动皮带轮,手动操作伺服电机运行,1#伺服报警(大过载)。
然后我对换电机,1#电机用2#的电源线,驱动线,驱动器,2#用1#的,变成了2#的驱动器报警(大过载),症状一样。我觉得应该是电机本体烧掉了,但是好多人说电机本体很少很少坏,几乎不会坏,
两个伺服电机用于一个动作,程序被加密,无法更改,所以无法单独驱动测试。
