睡觉
三菱伺服PLSY指令
yunmengpeng
29 个
161 点
603 分
在线时间: 42(小时)
查看yunmengpeng的
发表于: 2018-11-07 15:40
设备是一个普通带制动电机带一个转台,以前是变频控制,按启动就一直转,按停止到光电开关后,制动抱住定位,变频调转台速度
现在客户非要伺服控制,换伺服电机,最近看了下伺服,
这个指令PLSY K0 D0 Y0是不是电机一直转,修改D0来修改速度,到光电开关之后断开这个指令就停止了,是这样吗?
这样也不用原点可以吗?
联系方式qq 724438166
388 个
443 点
7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的
发表于: 2018-11-07 17:54
看你设备刚刚开机的时候要不要回原点a
落叶333
74 个
225 点
291 分
在线时间: 56(小时)
查看落叶333的
发表于: 2018-11-14 11:17
如果不用考虑回原点什么的接可以
黄晓liang
378 个
529 点
19357 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2018-11-19 12:30
如果不考虑回原点的话,这样的指令是可以满足你一直转的要求的。。K0就是不限制输出脉冲,一直转的
三菱伺服PLSY指令
