中国
步进电机点动控制中松开按钮如何实现减速停止
yangshuai
43 个
202 点
650 分
在线时间: 67(小时)
查看yangshuai的
发表于: 2018-08-26 22:55
请教步进电机在点动控制中,松开点动按钮后如何实现减速停止,而不是马上停止
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-08-27 12:56
它自己会减速停止的。输入信号没有了,定位完成就停了,
lushushan123
213 个
336 点
974 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的
发表于: 2018-08-27 13:06
没有接通信 断开就停止了
如果要加减速 可以设置加减速时间 如果变速可以使用定位指令
canghai
18 个
1055 点
15229 分
在线时间: 57(小时)
查看canghai的
发表于: 2018-11-12 15:46
用的那个PLC,信捷的能设置参数
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-11-12 16:14
要么你用伺服,要么你就用Q系类的PLC
你滴小杰
82 个
161 点
612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的
发表于: 2018-11-13 12:46
默认就是减速停止的,只是可能你加减速时间短,看不出来。驱动M8349才是立刻停止脉冲输出
