你滴小杰
发帖数量: 81 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-30 09:26
买的模块还没到,只能看看手册,纸上谈兵吧。
最近看手册和别人程序时有个困惑,如图:
第一行是启用轴1定位数据列表里的NO.1,这个无疑问
第二行和第三行是设定定位数据1的速度和定位地址,问题是定位数据列表里已经设定好了速度和地址,现在在程序里再次写入,程序执行时到底按哪个执行?
你滴小杰
发帖数量: 81 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-30 09:27
而且两个地方的数据还对不上,查手册也一直没找到相关说明
jeeseliu
技术无止境
发帖数量: 58 个
工控威望: 169 点
下载积分: 5508 分
在线时间: 32(小时)
查看jeeseliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-30 09:43
按你程序里写入的为准。
jeeseliu
技术无止境
发帖数量: 58 个
工控威望: 169 点
下载积分: 5508 分
在线时间: 32(小时)
查看jeeseliu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-30 09:48
1406606700
发帖数量: 212 个
工控威望: 1132 点
下载积分: 3721 分
在线时间: 424(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-30 09:53
按你程序写的来
你滴小杰
发帖数量: 81 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-30 09:57
引用第2楼jeeseliu于2018-10-30 09:43发表的  :
按你程序里写入的为准。
这样说的话,程序里只写了速度和地址,其他数据是不是依旧按照表格里设定的来?
gk虎皮猫大人
发帖数量: 24 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1295 分
在线时间: 20(小时)
查看gk虎皮猫大人的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-30 10:02
肯定以程序为主啊 不然你后期调试每个位置还从参数里写入不麻烦么
你滴小杰
发帖数量: 81 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-30 10:03
引用第4楼1406606700于2018-10-30 09:53发表的  :
按你程序写的来
那其他数据呢?
比如运行模式、控制方式,程序里没有写,是否按照表格里的来?
martinli0985
发帖数量: 52 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2817 分
在线时间: 82(小时)
查看martinli0985的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-10-30 10:22
引用第7楼你滴小杰于2018-10-30 10:03发表的  :
那其他数据呢?
手冊內的你可以看成是初始值,你程序寫入是設定值,模塊沒有設定值就按照初始值來運行
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-10-30 11:34
运行模式、控制方式、位置、速度 这些统称为”定位数据“
如果参数已经有”定位数据“,程序再写了,就按程序的走。  如果程序没写,就按参数的。
比较常用的办法是运行模式,控制方式用参数写好。程序里一般就只改位置和速度。
此外可深入了解:
QD75有存储区,还有缓存区。
存储区相当于电脑的硬盘是用来存储的,缓存区相当于内存,是用来运行的。
编程软件做好的定位数据,是保存在存储区中的。
每次上电运行后,QD75会从存储区读出这些数据放在缓存区。
如果PLC梯形图更改了缓存,那部分缓存就被变更了。程序没写的就没被变更还是原样。
如果参数程序都没写,那就是空白的。
所以要注意每次断电上电,会重新读存储区到缓存。
当然也可以把变更过的缓存写进存储区的。这有专门的命令。
  • 下载积分:+1(mall9002) 热心助人!
  • 下载积分:+1(flyfeky) GOOD
  • 打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1455 个
    工控威望: 4685 点
    下载积分: 15141 分
    在线时间: 432(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-10-30 12:11
    表格的参数只是在CPU检查是给初始值,后续的都是以程序的编写为主,想改地址或速度就传地址与速度值,想改定位模式,就写响应模式的数值或代码就行
    cd_looper
    好想放飞自我
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 2019 点
    下载积分: 3374 分
    在线时间: 226(小时)
    查看cd_looper的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-10-31 11:05
    你程序写了速度与地址后你再把QD75的参数读出来看一下
    Easy doesn't enter into grown-up life!!!
    V:ZQL276438265
