认真
三菱L26PLC内置以太网通信
johnchen1972
4 个
97 点
579 分
在线时间: 5(小时)
查看johnchen1972的
发表于: 2017-11-06 07:08
用L26PLC内置以太网和基恩士DL-EN1(TCP-IP)进行通信,内置以太网设置和程序(样例程序)没问题,但通信不上,谁有三菱内置以太网套接字通讯样例,学习下,不胜感谢
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3451 个
20990 点
32296 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2017-11-06 08:27
QQ空间有和相机通迅的视频。
建议找第三方软件抓包分析一下哪边协议或数据有问题。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
johnchen1972
4 个
97 点
579 分
在线时间: 5(小时)
查看johnchen1972的
发表于: 2017-11-06 08:47
谢谢,能否发个样例程序学习下,
sk135375
5 个
97 点
465 分
在线时间: 0(小时)
查看sk135375的
发表于: 2017-11-06 08:53
自动化生产线,单机编程
tkggtdkjpl@163.com
63
sk135375
5 个
97 点
465 分
在线时间: 0(小时)
查看sk135375的
发表于: 2017-11-06 08:56
多看看手册,
枫落云端
施主,脚抬一下
341 个
465 点
1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的
发表于: 2017-11-06 09:01
TCP通讯程序样例有是有,目前我这边不方便公开这个程序。只能点一句,TCP 有一端必须是作为客户端,也就是主动式,需要打开连接,使用套接字指令接收,再关闭连接;另一段则为服务器端,也就是被动式,用套接字指令接收即可。其它的只能自行摸索。
johnchen1972
4 个
97 点
579 分
在线时间: 5(小时)
查看johnchen1972的
发表于: 2017-11-06 09:34
我是按照样例程序设置和写的程序,就是连不上,能否提点下,谢谢
枫落云端
施主,脚抬一下
341 个
465 点
1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的
发表于: 2017-11-06 09:42
如果基恩士DL-EN1做为客户端没有问题的话,建议三菱PLC这边用TCP 服务器端 也就是被动方式,只须用一个套接字指令接收就行,接收时注意状态位作为条件。因为作为客户端是需要打开 关闭 链接这些操作,条件相对比较复杂。
枫落云端
施主,脚抬一下
341 个
465 点
1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的
发表于: 2017-11-06 09:49
另外多提一句,完全按照三菱提供的通讯样例编写是不通的,之前测试过通不了。因为给的样例都是一个指令一个指令地单独写,组合起来还是缺少一些条件,至少打开链接 关闭链接 不行。只能点到这里了
johnchen1972
4 个
97 点
579 分
在线时间: 5(小时)
查看johnchen1972的
发表于: 2017-11-06 19:54
按照资料上说,给出sp.socopen 指令后(发出开放请求),sd1282.0应该有动作,但现在无动作,是不是套接字通讯还要写其他指令?我用TCP/UDP调试工具测试都好的。就是PLC上没反应。是不是套接字通讯对外部设备(不是PLC)时,还需要写指令?用什么指令呢?
天空下的太阳
63 个
317 点
1539 分
在线时间: 72(小时)
查看天空下的太阳的
发表于: 2018-09-22 08:57
请问-楼主,当时SD1282.0无动作,您是如何解决的 ,是什么原因导致它无动作?
三菱L26PLC内置以太网通信
