cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 366 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3374 分
在线时间: 226(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-18 16:28
最近有点闲,闲来无事逛论坛看到关于编码器测速度的问题,因为之前都是用的SPD指令,但是看到说用定时中断会更精确。本来最近无事就动手研究研究,接了个编码器测试。
使用I28定时中断,时间设为1000ms,I28里面就是一个很简单的把QD62通道1的值DMOV到D20。然后监控观察到I28是按1S的周期再执行,但是D20一直是零。因为不知道原因所以
特意在下面加了个INC D100,然后这个指令也没有执行,D100一直为0。SD716.C为1表示I28中断允许执行,C28为I28执行计数。请大佬指教一下哪里有问题。
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1455 个
工控威望: 4685 点
下载积分: 15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-18 18:53
中断开了吗?
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 366 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3374 分
在线时间: 226(小时)
2楼  发表于: 2018-08-19 10:18
引用第1楼焦刘吉于2018-08-18 18:53发表的  :
中断开了吗?
开了,C28里的计数就是记录I28执行次数的,一直是按照我设定的1000ms的周期再执行啊
V:ZQL276438265
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1455 个
工控威望: 4685 点
下载积分: 15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-19 15:16
我疑惑你的D100没有计数
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 366 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3374 分
在线时间: 226(小时)
4楼  发表于: 2018-08-19 22:46
引用第3楼焦刘吉于2018-08-19 15:16发表的  :
我疑惑你的D100没有计数
我也是相当疑惑,不知道问题出在哪里?按照编程手册说的SD716的每一位就代表I16-I32中断的开启状态,对应I28的SD716.C已经为1了。然后PLC参数里设置中断计数器也是从C0开始的,对应I28的应该也是C28没错,而且计数的脉冲目测确实是按照为设置的1S钟执行一次。然后I28里面的程序就是不执行啊
V:ZQL276438265
leechengyu
发帖数量: 128 个
工控威望: 222 点
下载积分: 702 分
在线时间: 380(小时)
查看leechengyu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-20 09:27
是不是要加EI指令?
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1455 个
工控威望: 4685 点
下载积分: 15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-20 11:52
我做过这个实验的时候是可以的,我没有用特殊寄存器,就用的EI    IMASK  DI别的也没啥,就可以
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 366 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3374 分
在线时间: 226(小时)
7楼  发表于: 2018-08-22 11:41
引用第5楼leechengyu于2018-08-20 09:27发表的  :
是不是要加EI指令?
EI指令在前面,有的。中断允许指令已经允许中断执行了,不然中断执行计数也不会不计数。
V:ZQL276438265
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意   &n
发帖数量: 72 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 11(小时)
查看pme2bb的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-09-13 09:33
可以把I28寫在FEND前面嗎?
a452818610
发帖数量: 35 个
工控威望: 130 点
下载积分: 2994 分
在线时间: 22(小时)
查看a452818610的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-09-13 19:09
