诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
发帖数量: 486 个
工控威望: 7650 点
下载积分: 23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-24 18:13
XY两轴伺服取料,料盘是方形的,产品阵列排列,产品是方形20*20大小,产品这间间距一样,如何写程序?论坛的大神们能不能给个案例学习一下,在线等!!!
[ 此帖被诗人的眼泪在2018-08-24 21:19重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(bruce2020) http://www.ymmfa.com/r ..
  • 用你希望别人对待你的方式去对待别人.
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2449 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-08-24 20:45
    坐标位四个角。x间距,y间距。坐标位设变址。调试的时候。把四个角的坐标位调好就可以了。坐标用mm来表示。方便。
    能给个例子参考一下吗?
  • 下载积分:+5(诗人的眼泪) 真诚感谢!
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    471165265
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 775 点
    下载积分: 799 分
    在线时间: 205(小时)
    查看471165265的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-08-24 22:33
    几行几列,总个数为N,行数为X,列数为Y,行距为K,列距为S。N除以X余数,N除以Y余数
    热心助人!
    471165265
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 775 点
    下载积分: 799 分
    在线时间: 205(小时)
    3楼  发表于: 2018-08-24 22:40
    说错了,当前盘中个数除以总行数,商+1为当前列数,余数为当前行数
    大神,数据怎么传送啊,知道要用到循环fox nex,能再给个思路吗?
    source08
    发帖数量: 543 个
    工控威望: 6775 点
    下载积分: 10476 分
    在线时间: 215(小时)
    查看source08的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-08-25 08:08
    请参考论坛里的这篇文章:http://www.ymmfa.com/read.php?tid=1653073&page=1#1986564
    这里有详细说明!
    大神,有一个大神说走一步加1这个明白,但是有一个大神计算100个点中的其中一个点的坐标,不是很懂。能指点一下吗?
    source08
    发帖数量: 543 个
    工控威望: 6775 点
    下载积分: 10476 分
    在线时间: 215(小时)
    查看source08的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-08-27 10:17
    公式上已经写的很明白啊,5层然后每层20个点。然后按照那个公式套进去不就可以得到X、Y、Z三个轴的坐标吗?有了坐标你不就可以计算出伺服的移动量吗?
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-08-27 11:21
    程序为了省事是在别的程序基础上编写的,但后来因为该项目放弃了,所以输入输出点和定位功能没有任何联系,你不用看,你只需理解程序中的定位功能以及对应的公式就行。
    附件: 伺服2维定位S型路线冲切.zip (462 K) 下载次数:420
  • 成功的路上需要帮助
    电气工作者1
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 200 点
    下载积分: 608 分
    在线时间: 52(小时)
    查看电气工作者1的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-08-27 15:27
    D99这个设成变值,表示当前总个数
    pme2bb
    ~~ 一蕭一劍平生意   &n
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 1109 分
    在线时间: 11(小时)
    查看pme2bb的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-09-12 08:25
    產品的排列精度要求如何?
    外側四個點的設定能固定嗎?
    還是只有裡面的排列能固定?
    以前做過排列攻牙料棒一盤400根
    精度為0.005mm
    我是使用校正三點數據
    PLC用內插法計算
    跟上面大家的意見差不多
    只是我沒有累積誤差
    電氣精度可以達到0.001mm
    只取決於那三點校正的數值正確性
