软件
三菱PLC上电步进电机复位问题
艾特you8
31 个
140 点
1913 分
在线时间: 35(小时)
查看艾特you8的
发表于: 2018-08-20 09:23
上电之后步进电机不会复位。但是我把plc的运行开关拨到停止然后再拨到运行就能够复位了。
是不是因为上电之后步进电机驱动器没有准备好。
但是plc已经发出运动控制脉冲。
整个程序停止在运动阶段。
这种情况是不是要上电延时复位。
图片是运行之后我拍的监控画面
蒲城风信子
微信QQ1733946494
554 个
776 点
1304 分
在线时间: 284(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2018-08-20 09:29
当然不行啊 兄弟。你尽然用M8002来触发
。你可以M 8002触发自锁一个辅助继电器 ,再用这个继电器触发你的定位指令。执行完成后断开自锁
M1是我自锁的辅助继电器
鳝变的男人
真正的大师都怀着一颗学徒的心
97 个
1037 点
1094 分
在线时间: 56(小时)
查看鳝变的男人的
发表于: 2018-08-20 10:40
M8002是开机第一个扫描周期为ON,你给个延时启动电机复位,试试能不能行,就知道了
真正的大师都怀着一颗学徒的心
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2322 个
2753 点
4356 分
在线时间: 1152(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-08-20 11:58
上电之后。就自动复位。PLC准备ok的时间设长一些。有可能你一开电,PLC准备好了,马达控制器没准备好。实际上开机后,手动操作回原点等会好一些。刚开始人工操作还是可靠一些。
小满和老鸟
专注,坚持!
256 个
371 点
904 分
在线时间: 83(小时)
查看小满和老鸟的
发表于: 2018-08-20 13:50
我觉得楼上说的很有道理,开机复位还是手动操作来的好些!~~~
艾特you8
31 个
140 点
1913 分
在线时间: 35(小时)
查看艾特you8的
发表于: 2018-08-21 15:08
昨晚试过了 已经搞定 开机上电步进电机驱动器没有准备好 延时复位就ok了
电气工作者1
88 个
200 点
608 分
在线时间: 52(小时)
查看电气工作者1的
发表于: 2018-08-21 15:46
三菱PLC上电步进电机复位问题
