有丶不同
时间依旧不紧不慢走着,带上谁丢下谁都是不知不觉、无可奈何。
发帖数量: 37 个
工控威望: 162 点
下载积分: 4004 分
在线时间: 45(小时)
查看有丶不同的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-07 19:36
用的是三菱PLC FX3U型号485通讯
成熟,稳重,贵在坚持。。。
青空の夏
发帖数量: 82 个
工控威望: 891 点
下载积分: 2994 分
在线时间: 131(小时)
查看青空の夏的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-08 08:10
这是RS无协议通讯通讯,D100开始下面的是通讯对象的报文结构,看样子程序应该不全,还有设置通讯参数的D8120,请求发送继电器M8122,接受状态M8123等。仔细阅读下手册,检查下程序
  • 下载积分:+1(有丶不同) 热心助人!
    zmrs163
    发帖数量: 423 个
    工控威望: 574 点
    下载积分: 1594 分
    在线时间: 348(小时)
    查看zmrs163的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-08-08 08:33
    光看程序当然看不懂了,要看通讯的协议帧格式
    xuhao027
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 687 分
    在线时间: 121(小时)
    查看xuhao027的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-08-08 13:28
    RS通讯 和校验,程序不全
    wc22503990
    如果我们不能解决问题,那么就解决提出问题的人——————鲁迅
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 307 点
    下载积分: 785 分
    在线时间: 150(小时)
    查看wc22503990的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-08-08 16:37
    你把整体程序贴出来,我给你逐条分析
    月在季风中等圆,我在浮生里等梦。
    有丶不同
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 4004 分
    在线时间: 45(小时)
    查看有丶不同的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-08-08 17:41
    引用第4楼wc22503990于2018-08-08 16:37发表的  :
    你把整体程序贴出来,我给你逐条分析
    大佬讲解一下。。
    成熟,稳重,贵在坚持。。。
    libenlong
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 5042 分
    在线时间: 54(小时)
    查看libenlong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-08-08 20:11
    引用楼主有丶不同于2018-08-07 19:36发表的 求大神们解释下这条程序啊 看了半天头都大了都没看懂 :
    把指令手册看看你就明白了
    陈吉柱0516
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 116 点
    下载积分: 476 分
    在线时间: 22(小时)
    查看陈吉柱0516的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-08-09 16:28
    学习中
    tingfenghu
    发帖数量: 2784 个
    工控威望: 3642 点
    下载积分: 3568 分
    在线时间: 3837(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-08-10 13:16
    有这么难吗?
    D200X2.77,
    转换成整数,
    交换高低字节(高字节发送在前)
    保存在D107到D110,
    然后CRC,保存在D111 D112
    D100 站号
    D101 指令
    D102,D103 寄存器地址
    D104,D105  寄存数量
    后面跟两个寄存是CRC数值
    M301应该是写入数据
    M302,M303读取数据
    应该差不多是这样。
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1170 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2113 分
    在线时间: 152(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-08-10 17:51
    引用第8楼tingfenghu于2018-08-10 13:16发表的  :
    有这么难吗?
    D200X2.77,
    转换成整数,
    交换高低字节(高字节发送在前)
    保存在D107到D110,
    我也觉得这位兄弟分析得差不多了
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
