13676401562
发帖数量: 6 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 1(小时)
查看13676401562的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-28 19:05
三菱M70系统怎么自定义M代码,添加新的M代码,是要改PLC吗
h82763800
发帖数量: 108 个
工控威望: 287 点
下载积分: 734 分
在线时间: 176(小时)
查看h82763800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-29 09:07
不会插图片
  如果你要一个M码对应一个动作  比如夹具夹紧或松开,那需要改PLC
如果你要一个M码调用一段程式  那不用写PLC  只有设置参数
是要用M代码控制一个动作的,有详细的说明吗,要怎么改PLC呢,是要译码吗
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-29 14:15
引用第1楼h82763800于2018-09-29 09:07发表的  :
不会插图片
兄弟,M70的报警信息怎么改写,
h82763800
发帖数量: 108 个
工控威望: 287 点
下载积分: 734 分
在线时间: 176(小时)
3楼  发表于: 2018-09-30 08:32
当 XC60  导通  拿R504去跟你要的M码值做比较
当然结束代码别忘了写
  你要加的话 可以参考 程序上本身有的M码是怎么写  去程序收 R504  那里有很多M码  一般都有空余的  只要改写结束码条件
谢谢,非常感谢
