icutee000004
发帖数量: 13 个
工控威望: 116 点
下载积分: 459 分
在线时间: 20(小时)
查看icutee000004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-25 14:13
描述:Q  參數設置
描述:Q 程式1
描述:Q 程式2
描述:Q 程式3
描述:Q 程式4
描述:5U 程式1
系統架構為 Q PLC 連接至 A AP
                 5U PLC 連接至 B AP  該AP為1對1連接
有時候會發生系統斷線問題 ,連接不上。需要關掉兩端PLC電源在同時開啟才連的上。
斷線的時候 從A  AP直接 PING  5U PLC是沒有問題  封包也沒有LOSE掉
請教各位先進 這是程式上的問題嗎?還是AP問題?
謝謝
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2063 个
工控威望: 2331 点
下载积分: 3167 分
在线时间: 2478(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-25 16:45
SOCKET 通信吗
icutee000004
发帖数量: 13 个
工控威望: 116 点
下载积分: 459 分
在线时间: 20(小时)
2楼  发表于: 2018-09-25 16:52
是 是SOCKET通訊
471165265
发帖数量: 524 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-26 10:26
通信你干嘛穿插时间进去
471165265
发帖数量: 524 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
4楼  发表于: 2018-09-26 10:27
估计是程序问题
471165265
发帖数量: 524 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
5楼  发表于: 2018-09-26 10:34
系统启动T0做什么的,估计刚好通信时你把程序中断了。
471165265
发帖数量: 524 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
6楼  发表于: 2018-09-26 10:40
之前我也遇上这样的问题,Plc与机器人通信,设备一报警就把机器人暂停了,所以经常通信不上,后来做成只要在设备通信时即使报警什么的,都要等机器人拿玩数据后再给机器人暂停。通信中途应该刨除一切中断通信得因素。
471165265
发帖数量: 524 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
7楼  发表于: 2018-09-26 10:44
特别是发送指令,你直接一个sm412你都不知道有没有处于打开的状态,就发送,应该串一些条件进去
icutee000004
发帖数量: 13 个
工控威望: 116 点
下载积分: 459 分
在线时间: 20(小时)
8楼  发表于: 2018-09-27 11:27
T0 我是預設 PLC送電後 等待 T0設定時間1秒後  才開始通訊傳輸
SM412我在加開啟通訊完成的條件進去 試試看
謝謝您的指導
471165265
发帖数量: 524 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
9楼  发表于: 2018-09-27 18:36
最好不要用SM412
471165265
发帖数量: 524 个
工控威望: 776 点
下载积分: 801 分
在线时间: 205(小时)
10楼  发表于: 2018-09-27 18:36
用开放完成上升延也可以
