lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 112 个
工控威望: 1073 点
下载积分: 2595 分
在线时间: 211(小时)
查看lit25444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-14 11:54
看到很多程序都是直接K9001给U0\G1500,都不需要考虑当前位置吗?如果现在处在原点与极限点中间,或者设备故障处在极限位置,也能正常回原点吗?
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2061 个
工控威望: 2980 点
下载积分: 25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-14 12:18
那要看什么模块?有的可以,有的不行,有的模块可以自动搜索原点,有的只能往一个方向搜索原点,跟模块有关系,用什么模块看什么说明书,记得看指令解释
项目、视觉、通讯QQ3515716
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 577 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-14 12:48
看你的機構有沒有干渉到
沒有的話,管它三七二十一,直接回原點
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-14 13:28
要看设备的。也有些设备是先向前走一点点。再回。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zq362622701
发帖数量: 48 个
工控威望: 270 点
下载积分: 2075 分
在线时间: 53(小时)
查看zq362622701的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-16 17:15
可以回原点的,,不管在什么位置。。即使故障,,,绝对位置又不会边,,除非伺服硬极限报警
wth19861116
发帖数量: 54 个
工控威望: 142 点
下载积分: 695 分
在线时间: 168(小时)
查看wth19861116的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-18 10:51
看你原点回归方式,是选择近点DOG的哪种方式
15522610268
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 751 分
在线时间: 11(小时)
查看15522610268的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-06 16:31
QD70模块不能寻找原点回零,QD75模块可以自动寻找原点,也就是说QD75模块可以在任意位置执行回原点指令,QD70模块要考虑各种位置的情况,因为它只能朝一个方向回零并且碰到极限不会折返
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-06 19:00
这个看你自己怎么设置或者怎么写程序了
xyd926
发帖数量: 114 个
工控威望: 248 点
下载积分: 303 分
在线时间: 49(小时)
查看xyd926的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-25 21:37
看程序怎么写了......................
sqshlmz
发帖数量: 33 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1270 分
在线时间: 62(小时)
查看sqshlmz的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-26 16:12
有原点重试功能的, 如果设置原点回归方向为负方向, 他向RLS方向走 ,即使在DOG和RLS之间,往负方向走碰到RLS,他会往回走的。
