深圳
求教各路大神一个问题
7 个
106 点
648 分
在线时间: 7(小时)
查看6978660的
发表于: 2018-02-27 11:44
三菱3UPLC 跟触摸屏配合使用
比如一个私服在触摸屏上有一个取料和放料,我给的是距离坐标,不是脉冲,在PLC上我要怎么转换这种!
victor_zwf
105 个
246 点
713 分
在线时间: 84(小时)
查看victor_zwf的
发表于: 2018-02-27 16:14
https://wenku.baidu.com/view/eec8a8f6d4d8d15abf234e45.html
百度文库,你自己看看
史长松
60 个
162 点
3333 分
在线时间: 20(小时)
查看史长松的
发表于: 2018-02-27 16:27
看你1毫米对应多少脉冲数,设这个数是X,然后你plc上脉冲数就是你的距离乘以X,位置坐标你要先回零,然后用绝对定位
12 个
105 点
751 分
在线时间: 11(小时)
查看15522610268的
发表于: 2018-04-06 09:01
通过设置、计算 得出一个恰当的脉冲当量,比如100脉冲走1mm,
然后触摸屏 距离数据 写入到PLC时乘100就是脉冲数。再用这个脉冲数走位置
iloveni14
46 个
142 点
1694 分
在线时间: 32(小时)
查看iloveni14的
发表于: 2018-05-17 10:20
直接乘以一个中间量
求教各路大神一个问题
