wangyuh7400
发帖数量: 199 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4501 分
在线时间: 142(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-28 15:52
三菱GS2110连接两个FX3u主机,PLC距离屏有30米左右,屏上自带一个422口,一个232口,一个以太网口。一号plc和屏用422连接,2号PLC用232连接的话距离比较长怕会连不上,问下大家有没更好的办法。
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 566 个
工控威望: 5158 点
下载积分: 1562 分
在线时间: 451(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-28 17:43
有一种无源232转485,你买两个,把232传输的那个两头都是转到485,你明白我的意思吗?
真诚感谢!这个办法不错,稳定性怎么样
  • 下载积分:+3(wangyuh7400)
  • 联系电话15071699246,QQ296686949
    chenhanfu
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 440 分
    在线时间: 168(小时)
    查看chenhanfu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-12-29 08:00
    1个PLC加FX3U-CNV-BD+FX3U-ENET-ADP走以太网通信较好。
    谢谢,这个也有考虑过成本高了
    gzcjx555
    QQ  296686949
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 5158 点
    下载积分: 1562 分
    在线时间: 451(小时)
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-12-29 08:16
    引用第2楼chenhanfu于2017-12-29 08:00发表的  :
    如果用以太网,成本又得增加了。
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 2063 个
    工控威望: 2331 点
    下载积分: 3167 分
    在线时间: 2479(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-12-29 08:59
    屏的232口转485,连3u加485BD板。
    wayu
    发帖数量: 402 个
    工控威望: 1445 点
    下载积分: 89381 分
    在线时间: 491(小时)
    查看wayu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-12-29 09:27
    屏的RS232转RS422,然后直接连PLC的编程口.
    谢谢,普通的232口转422都能用吗
    wayu
    发帖数量: 402 个
    工控威望: 1445 点
    下载积分: 89381 分
    在线时间: 491(小时)
    查看wayu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-12-29 12:26
    当然可以用,用有电源的那种转换器。
    注意PLC侧的接线,不要用FX3U-485BD,无法和GS2110通讯。
    FX3U-485BD不支持编程协议连接。
    真诚感谢!帮忙看下如果用FX3u-422BD这样接线对不对,图在下楼,
    wangyuh7400
    发帖数量: 199 个
    工控威望: 1604 点
    下载积分: 4501 分
    在线时间: 142(小时)
    7楼  发表于: 2017-12-29 15:29
    帮忙看下用RS232转422这样接线对不对,谢谢了,红色是422BD8针圆口的针脚号
    [ 此帖被wangyuh7400在2017-12-29 15:34重新编辑 ]
