zyl31330467
发帖数量: 17 个
工控威望: 118 点
下载积分: 645 分
在线时间: 21(小时)
查看zyl31330467的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-12 11:09
三菱变频器使用时,模式没办法切换,模式指示灯根本就不亮。 Pr.CL,Pr.CL ,ALLC 参数全部不能设置,怎么回事啊?
是不是变频器坏了啊,昨天还是好好的。
[ 此帖被zyl31330467在2017-12-12 13:33重新编辑 ]
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16227 分
在线时间: 3642(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-12 11:52
P77是密码锁,改为0
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-12 12:59
还有时
要调回面板操作模式才行
还要把STF STR这个线先断开
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
