小张plc
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 724 分
在线时间: 3(小时)
查看小张plc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-12 10:31
在触摸屏上输入数据,如对应D700输入的66,PLC监控时D700却是17648,这是怎么回事呢??
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 112(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-12 10:38
1,监控的数据类型是不是和屏上的数据类型一致。
2,程序中有其它指令修改了D700的值。
只有这两种情况
  • 下载积分:+1(小张plc) 真诚感谢!
    gzcjx555
    QQ  296686949
    发帖数量: 515 个
    工控威望: 4202 点
    下载积分: 2127 分
    在线时间: 357(小时)
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-12-12 10:42
    你D700应该是17028吧?是不是你看错了?我可以肯定的告诉你,你触摸屏输入框写入的是浮点数,然后你PLC监视的时候是看整数,两个数据类型都不一样,肯定数据不一致。
  • 联系电话15071699246,QQ296686949
    小张plc
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 110 点
    下载积分: 724 分
    在线时间: 3(小时)
    查看小张plc的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-12-12 10:56
    引用第2楼gzcjx555于2017-12-12 10:42发表的  :
    我记了个大概,
    那应该怎样设置呢?第一次设置的是第一张图片的,然后后来改成第二张图片的设置了,还是很大。
    gzcjx555
    QQ  296686949
    发帖数量: 515 个
    工控威望: 4202 点
    下载积分: 2127 分
    在线时间: 357(小时)
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-12-12 11:02
    把我画上的3个地方截图看看,我现在电脑没有安装GT3,看不到了,有问题肯定是这3个地方的问题
    小张plc
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 110 点
    下载积分: 724 分
    在线时间: 3(小时)
    查看小张plc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-12-12 11:09
    引用第4楼gzcjx555于2017-12-12 11:02发表的  :
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2053 个
    工控威望: 2972 点
    下载积分: 25205 分
    在线时间: 1445(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-12-12 12:00
    用2号图
  • 下载积分:+1(小张plc) 热心助人!
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    gzcjx555
    QQ  296686949
    发帖数量: 515 个
    工控威望: 4202 点
    下载积分: 2127 分
    在线时间: 357(小时)
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-12-12 12:16
    引用第6楼030403118于2017-12-12 12:00发表的  :
    用2号图
    这次总算是抢到你前面了哈
  • 下载积分:+1(小张plc)
