whocalldd
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 618 分
在线时间: 8(小时)
查看whocalldd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-01 15:06
买了几个FX2N-4AD程序也是参考说明书的编写的问题是这样的:
对4AD都设定了-10到10V
①对4个通道都输入5V的电压,发现连续三个模块 通道一模拟量值都是在660左右,然后其他通道是正常1000
②后来又发现几个 输入5V 4个通道都直接到2000的
   想知道是什么出了问题
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9717 个
工控威望: 8615 点
下载积分: 16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-01 15:26
一般4AD如果硬件故障,是直接没数值。你这个有数值,估计硬件还没坏。
然后分二种情况:
1,如果是新的4AD,首先检查一下程序和接线。
2,如果是旧的4AD,可能是调整过偏置增益的,可恢复出厂设置后再试
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
whocalldd
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 618 分
在线时间: 8(小时)
2楼  发表于: 2017-12-01 16:04
如何恢复让4AD出厂设置呢?
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-01 16:13
编写并执行程序,恢复出厂设置。偏置和增益的调节,需要与基准电源连接,编写程序读取数据,调节旋钮。具体详见手册。
whocalldd
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 618 分
在线时间: 8(小时)
4楼  发表于: 2017-12-01 16:16
看了下手册 BFM#20 的设置为1就可以了 刚才试了一个 好了
谢谢ymmfa大佬的解答
