505311849
发帖数量: 24 个
工控威望: 134 点
下载积分: 726 分
在线时间: 22(小时)
查看505311849的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-09 20:31
请教大神,程序里面先写x0-(T10 K8),然后下一行是[= T10 K8]。请问这里面的T10=K8意思是当T10计数到K8的时候吗?还是和计时不是一个意思?那T10=K8和(T10 K8)有什么区别?计时器是0.1秒的。
zmrs163
发帖数量: 423 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1594 分
在线时间: 348(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-10 08:14
没啥区别
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58751 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-10 08:20
就意義來講是一樣。
   X0
----||--------------(T10  K8)
    T10
----||---------------(M0)       =         -----[ = T10   K8]-------------(M0)
但實際操作就不一樣。
應該
T10
----||---------------(M0)       =         -----[ > T10   K7]-------------(M0)
至於為什麼?自己測試一下。
  • 工控威望:+5(ymmfa)
    zmrs163
    发帖数量: 423 个
    工控威望: 574 点
    下载积分: 1594 分
    在线时间: 348(小时)
    查看zmrs163的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-08-10 11:17
    当然如果你程序里面有其他条件给计时器赋值的话就有一点不同了,比如说你给计时器直接赋值8,这样的话后一种写法就能导通了但是计时器的触点是不会导通的
    505311849
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 726 分
    在线时间: 22(小时)
    4楼  发表于: 2017-08-10 12:57
    谢谢大家,明白了。三楼很专业
    chenlaohai
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 398 分
    在线时间: 20(小时)
    查看chenlaohai的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-08-14 11:30
    学学了,细节界定成败
    清风顽子
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 1795 分
    在线时间: 66(小时)
    查看清风顽子的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-08-14 16:01
    学习学习!
    15151487420
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 674 分
    在线时间: 3(小时)
    查看15151487420的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-08-14 16:28
    学习了
    feature002
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 104 点
    下载积分: 818 分
    在线时间: 8(小时)
    查看feature002的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-08-31 09:20
    我也大概看明白了。
    huangliangl
    天道~酬勤
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 388 点
    下载积分: 366 分
    在线时间: 61(小时)
    查看huangliangl的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-08-31 09:42
    前一个是计时0.8s接通M0,另一个是t10值等于K8时接通M0,表达的意义不一样
  • 下载积分:+1(勤工俭学) 这个解释比较好,计时, ..
    勤工俭学
    deep throat
    发帖数量: 187 个
    工控威望: 1568 点
    下载积分: 5958 分
    在线时间: 120(小时)
    查看勤工俭学的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-08-31 21:51
    引用第9楼huangliangl于2017-08-31 09:42发表的  :
    这个解释好,计时是一个动态的过程。而等于是一个静态的瞬间。
    jim1997
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 172 点
    下载积分: 1206 分
    在线时间: 31(小时)
    查看jim1997的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-09-22 14:03
    T10=K8是一個瞬間動作.
