健康
三菱伺服QD75MH 参数G和K区别
tw1234
10 个
105 点
1194 分
在线时间: 12(小时)
查看tw1234的
发表于: 2017-08-01 10:02
三菱伺服QD75MH 我学习别人的程序,为什么有的参数写值得时候是G开头的有的又是K开头,不知道有什么区别,才接触三菱伺服请高手指点一下。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9626 个
8510 点
16611 分
在线时间: 5312(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2017-08-01 10:06
你是不是见到类似有 MOV U0/G5001 K1 这样的?
K 一般代替十进制数值吧
G 一般是缓存号吧
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ranruisi
86 个
208 点
507 分
在线时间: 58(小时)
查看ranruisi的
发表于: 2017-08-01 11:18
才接触三菱伺服请高手指点一下
tw1234
10 个
105 点
1194 分
在线时间: 12(小时)
查看tw1234的
发表于: 2017-08-01 13:47
TO H0 K1514 D11 K3;速度写入 有这样的指令:把D11 的数据写到K1514 里面,所以没搞明白
蒲城风信子
微信QQ1733946494
554 个
776 点
1304 分
在线时间: 283(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2017-08-01 22:23
明明很简单的东西 搞那么复杂干嘛 直接用定位数据里面就行。MOVP K1 U0\G4700
tw1234
10 个
105 点
1194 分
在线时间: 12(小时)
查看tw1234的
发表于: 2017-08-02 08:09
这是别人的老程序,有的地方是需要同时连续写几个字的数据,所以就都用的这个指令了。 看其他地方K代表十进制常数, 不知道为什么到这里放到伺服参数的开头,和G不知道有什么区别,刚开始以为是读和写的区别,好像也不是。
[ 此帖被tw1234在2017-08-02 08:35重新编辑 ]
三菱伺服QD75MH 参数G和K区别
