北京
请教三菱FX5U的PLC问题
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
发表于: 2017-07-25 20:10
好久没做PLC编程了,最近接触三菱FX5U的PLC, 遇到一些问题,特来请教论坛各位大师,望赐教,谢谢!
1. FX5U没有内置电池,如果不用电池,那么保持型寄存器是不是只能保存10天? 电池型号是不是FX3U-32BL?
2.将以前FX3U的程序转成FX5U的程序,发现多了很多SM400,比如
以前3U的程序是这样的
转成5U后是这样的
这个SM400就相当SM8000 是吧, 那么这样转换后的程序是没有问题的吗?
source08
543 个
6775 点
10586 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的
发表于: 2017-07-25 20:22
没有问题。
gzcjx555
QQ 296686949
539 个
4592 点
1197 分
在线时间: 395(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2017-07-25 21:11
我想问的是3U的程序可以直接转换成5U的程序吗?我都是手打,抄过来的
联系电话15071699246,QQ296686949
小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
123 个
3796 点
21290 分
在线时间: 168(小时)
查看小布拉的
发表于: 2017-09-07 17:04
用WORKS 3直接打开WORKS2-FX3U程序就可以了啊,直接转换,部分需要修改一下。要是涉及到定位问题需要在GX WORKS 3定位里面配置一下文件。
.資料再好. .吔只褆點綴′
.想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
请教三菱FX5U的PLC问题
