科学
FX PLC 种类上的选用疑问
yoyo2001426
230 个
469 点
3522 分
在线时间: 169(小时)
查看yoyo2001426的
发表于: 2017-07-17 22:38
想请问各位前辈,最近选用PLC 遇到规格上的问题
如果公司往例机子都是 S/S 接上P24,输出Y 的com点 接0V
这该是称之为 源式? 还是 漏式?
那输出方式 继电器 跟 晶体管 差别是….
晶体管输出又分为 PNP NPN 这又有甚么不同呢?
lin10663
Ivan
3790 个
4393 点
151196 分
在线时间: 6808(小时)
查看lin10663的
发表于: 2017-07-18 07:47
S/S接P24~~為NPN
S/S接N24~~為PNP
其實內部為光耦合改變極性觸發而已
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-07-18 19:37
现在的FX3U/3G/5U的,晶体管的输入。都很多都支持S/S,也就是说漏型源型可切换。S/S接P24~~為NPN,漏型。
S/S接N24~~為PNP ,源型。
但是要注意晶体管输出有源型 \ 漏型之分。也就是说输出是什么型就是什么型。这一点要清楚。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1170 个
3078 点
2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-07-18 22:54
输出方式有继电器与晶体管的主要分别是:
1。晶体管输出才能输出脉冲控制马达
2。继电器输出才可以控制高于24伏的负载
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
阿桂100
51 个
145 点
9396 分
在线时间: 43(小时)
查看阿桂100的
发表于: 2017-07-19 08:39
源型表示为供给方,一般来说也就是PNP型;漏型表示为电源接受方,一般为NPN型。
FX PLC 种类上的选用疑问
