高考
QJ71C24N通訊
xiazhuohua
lu
37 个
213 点
863 分
在线时间: 52(小时)
查看xiazhuohua的
发表于: 2017-05-15 11:29
使用QJ71C24N CH2无协议通讯,使用G.INPUT读取数据.数据无法接收,用Work2线路跟踪可以读出仪器数据..请教是怎么回事.谢谢
[ 此帖被xiazhuohua在2017-05-22 15:15重新编辑 ]
huangfajia
142 个
1425 点
18824 分
在线时间: 243(小时)
查看huangfajia的
发表于: 2017-05-15 13:01
通讯另一端是否有数据过来,先用串口助手确定硬件是否完好,此外模块的地址定义是否正确。看这个模块从X多少开始的
zxh9699
3 个
97 点
673 分
在线时间: 8(小时)
查看zxh9699的
发表于: 2017-05-18 10:22
楼主可以从以下几点检查:1 、C24N模块的起始地址是否0000; 2 所连接的设备是否需要每次发送请求命令才能返回有效数据;3、C24N模块上的SDA SDB 是否分别于RDA RDB短接。4、针对第2点可以先用串口调试工具测试,不过需要一个RS232转RS485的转换器。不知以上回答是否对你有帮会住!
john42tw
1281 个
6112 点
54058 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-06-12 15:53
用 ZP.MBREQ 看看
詳細使用請翻手冊
QJ71C24N通訊
