三菱mx opc server4.20输入输出设置问题
gxl19910326
4 个
94 点
559 分
在线时间: 11(小时)
查看gxl19910326的
发表于: 2016-06-02 15:32
三菱plc输入输出为7个一组:x0-x7 x10-x17
y0-y7 y10-y17
在mx opc server4.20中设置i/o adress ,是x0-xf,x10-x1f
y0-yf y10-y1f
我该怎么设置。
例如:三菱plc编程中x10,在mx opc server中要设置多少与之对应。。。
我是用mx opc server实现gx developer仿真与组态王的通讯
1.我起初不管输出和输入,mx opc的i/o adress均与gx developer中一致,结果与组态王连接后,x正常,y0-y7输出正常,从y10开始组态王无法收到(我是用指示灯的显示来查看y的信号)
2.plc 中x0-x7 y0-y7对应mx opc i/o adress x0-x7 y0-y7
plc中 x10-x17 y10-y17对应mx opc i/o adress x8-xf y8-yf
与组态王通讯后,结果y正常,x0-x7正常,从x10开始,不能控制plc
liaoyuanrong
53 个
189 点
2531 分
在线时间: 79(小时)
查看liaoyuanrong的
发表于: 2016-06-03 09:20
9之后应该这样,XA ,XB,XC,XD,XE,XF
西安车坛
3 个
96 点
673 分
在线时间: 0(小时)
查看西安车坛的
发表于: 2017-05-07 15:20
没有注册类,怎么解决
