发帖数量: 32 个
工控威望: 145 点
下载积分: 752 分
在线时间: 19(小时)
查看343012098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-22 12:34
请帮忙看一下。。。。在线时,给M0信号,可是M200就是不通,但是在离线时能通
下面这个M203我强制通了,但是Y3就是不通,查看Y3也没有哪里复它的位。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9718 个
工控威望: 8616 点
下载积分: 16823 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-22 13:00
可能是有双线圈了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
343012098
发帖数量: 32 个
工控威望: 145 点
下载积分: 752 分
在线时间: 19(小时)
2楼  发表于: 2017-04-22 13:07
没有用双线圈
我猜想会不会要初始化一下什么的
娃娃鱼
发帖数量: 47 个
工控威望: 144 点
下载积分: 6565 分
在线时间: 37(小时)
查看娃娃鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-22 13:10
检查有没有双线圈,或者某个地方正在一直对M200 Y3进行复位
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-22 13:43
ALT是不是在MC MCE里面。没有双线圈,其他位置没有RST。不要用ALT指令,换成OUT试试。
[ 此帖被libin520在2017-04-22 16:42重新编辑 ]
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-22 14:04
有没有用比较指令?这样会导致系列序号的继电器被置位的。把M200换成另一个没有用过的继电器试试!
还有就是你程序是输出Y2,但你一直都说是输出Y3,会不会是搞混了?
[ 此帖被周家大少在2017-04-22 15:53重新编辑 ]
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
lin10663
Ivan
发帖数量: 3870 个
工控威望: 4325 点
下载积分: 143201 分
在线时间: 6655(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-22 20:37
第一次看到alt m200
下面又有一個m201輸出
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
zzz_520
发帖数量: 34 个
工控威望: 120 点
下载积分: 486 分
在线时间: 6(小时)
查看zzz_520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-23 19:01
清空所有寄存器  ,试试看
mingteby
发帖数量: 220 个
工控威望: 319 点
下载积分: 84583 分
在线时间: 278(小时)
查看mingteby的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-23 19:16
暂存器的问题
yzc169
发帖数量: 28 个
工控威望: 138 点
下载积分: 500 分
在线时间: 33(小时)
查看yzc169的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-23 22:39
正在搞J4伺服搞不懂啊!
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-04-24 08:30
引用楼主343012098于2017-04-22 12:34发表的 FX3U一开始就遇到了问题 :
看你这截图,你说的两个都对不上啊,没有M0触点,
下面那个不是Y3,你是不是搞错了
198jun
发帖数量: 35 个
工控威望: 186 点
下载积分: 384 分
在线时间: 25(小时)
查看198jun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-04-24 09:27
看看 学习下 谢谢了
