haozai
发帖数量: 113 个
工控威望: 269 点
下载积分: 917 分
在线时间: 206(小时)
查看haozai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-15 22:06
图上t0 ko k1 h1111 k1怎么理解?谢谢!
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 679 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-15 22:13
設定是電壓還是電流,是那個型式的,有  0~10 / -10 ~ +10 / ‧‧‧‧ 等
要知道 A/D 還是 D/A 和型號,才查得對喔
  • 下载积分:+5(jeffwang2011) 热心助人!
    huangfajia
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 1425 点
    下载积分: 18434 分
    在线时间: 241(小时)
    查看huangfajia的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-03-16 10:35
    对模块进行设定,通道的设定
    hendryu
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 3323 分
    在线时间: 32(小时)
    查看hendryu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-03-16 17:10
    对照缓冲存储器(BFM)的分配表就知道了,从低位到高位分别指定通道1、通道4,位的定义为: 0--预设范围(-10V到10V)。1--预设范围(4mA到20mA)2--预设范围(-20mA到20mA);3---通道关闭 。
    H1111就是4个通道全设成4-20ma
    haozai
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 269 点
    下载积分: 917 分
    在线时间: 206(小时)
    查看haozai的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-03-17 09:26
    引用第1楼vios1161于2017-03-15 22:13发表的  :
    [attachment=170709]
    你好,是4DA的,电流0-20ma,TO ko k1 D0  k4,的k4釆样次数写k1或k2可以吗有什么区别,还有k0的0模就是第一个模拟量模块吗?
    [ 此帖被haozai在2017-03-17 16:22重新编辑 ]
